Angestellte Bohrung mit Formwerkzeug entgraten
NC5100
NC-Programm, um eine angestellte Bohrung auf einer ebenen Fläche mit einem Formwerkzeug zu entgraten. Das Werkzeug fährt dabei eine Bahn in der X/Y-Ebene.  In dem Programm müssen Sie zunächst alle nötigen Parameter definieren. Danach ruft die Steuerung ein weiteres Programm auf. In diesem ist die Bearbeitung der angestellten Bohrung programmiert. Hier müssen Sie das Werkzeug und den Bearbeitungszyklus anpassen. Nachdem die Bohrung erstellt ist erfolgt ein Rücksprung in das Hauptprogramm, wo Sie dann das Entgratwerkzeug definieren müssen. Im Anschluss berechnet die Steuerung die Werkzeugbahn um die Bohrung zu entgraten und fährt diese ab.
Die in den Parametern definierte Tiefe und der Bohrungsradius beziehen sich auf die Werkzeugspitze, so dass ein eventuell gewünschter Versatz des Werkzeugs nach innen oder in der Tiefe bei der Definition berücksichtigt werden muss!
Fräsen TNC 640 TNC 426/430 iTNC 530 TNC 620 TNC 320 TNC 415/425 3 + 2 Achsen fräsen (X Y Z + Anstellachsen) 5 Achsen fräsen ( X Y Z +Schwenkachsen) Entgraten / Fasen NC-Programm Programmierplatz Programmierplatz VirtualBox Maschinensteuerung TNC7
