Programme einfach erstellen
Mit Klartext einfach zum NC-Programm
Die Steuerungen von HEIDENHAIN sind werkstattorientiert, d. h. sie sind für die Programmierung direkt an der Maschine konzipiert. Bei der Klartext-Programmierung müssen Sie keine G-Codes kennen. Stattdessen stehen Ihnen für die Programmierung eigene Tasten oder Softkeys zur Verfügung, die Funktionen direkt kennzeichnen. Sie eröffnen den HEIDENHAIN-Klartext-Dialog per Tastendruck und sofort unterstützt Sie die TNC aktiv bei der Arbeit. In klaren Anweisungen werden alle notwendigen Eingaben abgefragt.
Bearbeitungszyklen erleichtern die
NC-Programmerstellung
In Zyklen sind häufig wiederkehrende Bearbeitungen gespeichert. Sie programmieren dialoggeführt über grafische Hiflsbilder, welche die Eingabeparameter anschaulich darstellen. Damit sparen Sie eine Menge Zeit im Vergleich zur konventionellen Programmierung über Verfahrbefehle. Dafür steht ein umfangreiches Zyklensortiment zur Verfügung:
  • Standardzyklen
  • Zyklen für komplexe Konturen (Option)
  • Herstellerzyklen (maschinenabhängig)
Freie Konturprogrammierung FK
Nicht immer ist das Werkstück DIN-gerecht bemaßt. Mit der Freien Konturprogrammierung FK tippen Sie einfach die vorhandenen Daten ein. Die Steuerung berechnet die fehlenden Punkte der Kontur dann ganz automatisch. Durch die hilfreiche Programmiergrafik behalten Sie vollen Überblick.
Alles im Blick mit dem optimierten Bedienkonzept
Damit der Maschinenbediener schneller und zuverlässiger erkennt, worauf es ankommt, hat sich HEIDENHAIN einiges für die Bedienoberfläche einfallen lassen:
  • Die Benutzeroberfläche nutzt Reiter für die verschiedenen Betriebsarten
  • Das Highlighten der Syntax macht Befehle, Wertangaben und Kommentare durch unterschiedliche Farben deutlich
  • Farbverläufe und eine neue Schriftart verleihen der Bedienoberfläche ein homogenes Aussehen
Mit smartSelect zügig auf
Softkey-Funktionen zugreifen
smartSelect hilft Ihnen dabei, die zahlreichen Funktionen Ihrer TNC-Steuerung übersichtlich darzustellen. smartSelect zeigt Ihnen untergeordnete Softkeys in einer Baumstruktur – und zwar immer nur die Funktionen, die im aktuellen Betriebszustand definierbar sind!
Klicken Sie auf die gewünschte Funktion und smartSelect liefert Ihnen in der rechten Hälfte des Fensters detaillierte Informationen aus dem TNCguide, der Online-Hilfe der TNC.
Webinar "Klartext-Programmierung"
