Bohrung auf Zylindermantel entgraten
NC5025
NC-Programm um eine Bohrung, die rechtwinkelig zur Zylinderachse in einen Zylinder gebohrt ist, mit einem Formwerkzeug zu entgraten. Die Werkzeugbewegung erfolg dabei in den drei Linearachsen. Zunächst definieren Sie alle benötigten Parameter. Im Beispielprogramm erstellt die Steuerung dann zunächst die Bohrung, bevor sie diese entgratet. Für das Entgraten teilt die Steuerung die Werkzeugbahn in Linearbahnen. Die Anzahl dieser Linearbahnen definieren Sie im Parameter Teilung. Für jede dieser Linearbewegungen errechnet die Steuerung einen Endpunkt in der X-, Y- und Z-Achse. Im Anschluss wird dieser Punkt dann angefahren. Diesen Vorgang wiederholt die Steuerung, bis der Startpunkt wieder erreicht ist.
Die Zylinderachse muss parallel zur X-Achse liegen!
