Datenübertragung von PC auf Programmierplatz
NC FAQ1052
Es ist nicht möglich mit TNCremo NC-Programme vom PC auf den darauf installierten Programmierplatz zu übertragen. Wie kann der Fehler 2000172D vermieden werden?
2000172D: Dateizugriff nicht möglich
Dieser Fehler tritt beim Übertragen von längeren NC Programmen zur DEMO-Version des Programmierplatzes (ab NC-Software-Nr.: 340494-04) auf. In der DEMO-Version wird nach 100 NC-Sätzen das Programm abgeschnitten und dieser Fehler ausgegeben.
Dieser Fehler tritt oft auch in Zusammenhang mit dem Auslesen der Datei TOOL.T auf, insbesondere bei serieller Datenübertragung. Die Übertragung über die serielle Schnittstelle lässt bei älteren Softwareversionen eine maximale Zeilenlänge von ca. 250 Zeichen zu. Wenn die Datei TOOL.T so konfiguriert ist, dass längere Tabellenzeilen entstehen, wird dieser Fehler ausgegeben.
Abhilfe:
• Einzelne nicht benötigte Spalten ausblenden
• Neueste NC Software aufspielen, die auch Zeilenlängen bis 1024 Zeichen zulässt
FAQ Programmierplatz Datenübertragung TNCremo / TNCserver TNC 640 iTNC 530 TNC 620 TNC 320
