Ersetzen einzelner Zeilen in der Werkzeugtabelle
NC FAQ1017
In der Werkzeugtabelle sollen nur einzelne Zeilen durch neue Werte ersetzt werden. Die neuen Daten erzeugt ein Werkzeugvoreinstellgerät.
Wenn Sie eine beliebige Werkzeugtabelle in die TOOL.T kopieren, können Sie mit dem Softkey FELDER ERSETZEN einzelne Zeilen oder Spalten in der Zieltabelle überschreiben. Voraussetzungen: - die Ziel-Tabelle muss bereits existieren - die zu kopierende Datei darf nur die zu ersetzenden Spalten oder Zeilen enthalten.
Achtung! Der Softkey FELDER ERSETZEN erscheint nicht, wenn Sie von extern mit einer Datenübertragungssoftware z.  B. TNCremo die Tabelle in der TNC überschreiben wollen. Kopieren Sie die extern erstellte Datei in ein anderes Verzeichnis und führen Sie anschließend den Kopiervorgang mit der Dateiverwaltung der TNC aus.
Beispiel: Sie haben auf einem Voreinstellgerät die Werkzeuglänge und den Werkzeugradius von 10 neuen Werkzeugen vermessen. Anschließend erzeugt das Voreinstellgerät die Werkzeugtabelle TOOL.T mit 10 Zeilen (sprich 10 Werkzeugen) und den Spalten
- Werkzeug-Nummer (Spalte T)
- Werkzeug-Länge (Spalte L)
- Werkzeug-Radius (Spalte R)
Kopieren Sie diese Datei in ein anderes Verzeichnis, als die vorhandene TOOL.T steht. Wenn Sie diese Datei mit der Dateiverwaltung der TNC über die bestehende Tabelle kopieren, fragt die TNC, ob die bestehende Werkzeugtabelle TOOL.T überschrieben werden soll:
>Drücken Sie den Softkey JA, dann überschreibt die TNC die aktuelle Datei TOOL.T vollständig. Nach dem Kopiervorgang besteht TOOL.T also aus 10 Zeilen. Alle Spalten – natürlich außer den Spalten Nummer, Länge und Radius– werden zurückgesetzt
>Oder drücken Sie den Softkey FELDER ERSETZEN, dann überschreibt die TNC in der Datei TOOL.T nur die Spalten Nummer, Länge und Radius der ersten 10 Zeilen. Die Daten der restlichen Zeilen und Spalten werden von der TNC nicht verändert
>Oder drücken Sie den Softkey LEERZEILEN ERSETZEN, dann überschreibt die TNC in der Datei TOOL.T nur die Zeilen, in denen keine Daten eingetragen sind. Die Daten der restlichen Zeilen und Spalten werden von der TNC nicht verändert.
FAQ Maschinensteuerung iTNC 530 TNC 426/430 Datenübertragung
