Geschwindigkeit der Testgrafik
NC FAQ1012
Die Testgrafik der iTNC 530 mit der NC-Software-Nr.: 340 422 ist im Vergleich zur TNC 430 wesentlich langsamer. Wie kann die Geschwindigkeit erhöht werden?
In neueren Softwareständen der iTNC 530 wurde die Möglichkeit geschaffen Programme so grafisch zu simulieren, das auch Schwenkbearbeitungen und Mehrachsbearbeitungen richtig dargestellt werden. Bei diesem Simulationsmodell muss die komplette Maschinenkinematik von der iTNC beim Programm-Test mit verrechnet werden, wodurch verständlicherweise die Testzeit ansteigt.
Durch Setzen des Maschinen-Parameters 7310=1 können Sie das Simulationsmodell so umstellen, dass intern das schnellere alte Verfahren verwendet wird. Schwenkbearbeitungen und Mehrachsbearbeitungen werden dann jedoch nicht mehr korrekt dargestellt.
FAQ Maschinensteuerung Programmtest iTNC 530 TNC 426/430
