HSC Bearbeitung
NC FAQ1020
Die Maschine reduziert vor allem in Kurven den Vorschub stark. Das Programm erstelle ich an einem CAD/CAM-System, dabei werden nur Linearsätze ausgegeben. Die definierten Vorschübe sind teilweise recht hoch (bis 10 m/min beim Schruppen). Reicht hier die Rechenkapazität der Steuerung nicht aus, bzw. gibt es hier eine Abhilfe?
Die Ursache des Problems liegt wohl nicht in der Rechenkapazität der Steuerung. Die Steuerung hält lediglich die Einstellungen (Beschleunigung, Ruck, Toleranz,...) ihrer Maschine ein. Im Wesentlichen können Sie die möglichen Bahngeschwindikgkeiten über den Zyklus 32 (DIN/ISO G62) beeinflussen. Je höher die Toleranz, desto höher die mögliche Bahngeschwindigkeit. Diese Toleranz wirkt auch auf Kreisbewegungen. Beachten Sie allerdings auch, dass der Sehnenfehler des NC-Programms (normalerweise in jedem CAM einstellbar) maximal die Hälfte der zulässigen Toleranz (Zyklus 32) betragen sollte.
FAQ Maschinensteuerung Programmlauf TNC 640 TNC 426/430 iTNC 530 TNC 620 TNC 320 TNC7
