Programmierplatz ohne Admin-Rechte
NC FAQ1066
Kann der Programmierplatz auch ohne Administrator-Rechte verwendet werden?
Um den Programmierplatz iTNC starten zu können, benötigt der jeweils unter Windows angemeldete Benutzer zumindest lokale Administratoren-Rechten.
Alternativ kann mit der nachfolgenden Prozedur erreicht werden, dass auch ein beliebiger Benutzer, welcher keine Admin-Rechte besitzt, unseren Programmierplatz uneingeschränkt verwenden kann:
Den Pfad, auf dem sich der Programmierplatz befindet, folgendermaßen mit Rechten ausstatten:
Pfad C:\iTNCprog, rechtsclick, Eigenschaften, Sicherheitseinstellungen, Erweitert
Vererbbare... entfernen,
Hinzufügen, mit Pfeil im Feld "Suchen in" Eigenadresse des PCs wählen (z. B. PC45xx)
Im Feld darunter "jeder" wählen, hinzufügen ok
Vollzugriff, ok, herausgehen.
Schaut man sich danach die Sicherheitseinstellungen dieses Pfades an, dann hat jeder Benutzer alle Rechte auf diesem einen Pfad.
Danach - falls noch nicht vorhanden - neuen Benutzer einrichten ohne Admin-Rechte.
Der Benutzer muss sich an diesem PC anmelden.
