Satz fehlt nach Datenübertragung auf TNC 4xx
NC FAQ1033
Fehlender NC Satz nach der Datenübertragung auf eine TNC 426/TNC 430. Auf einer benachbarten iTNC 530 tritt dieses Verhalten bei der Verwendung desselben Programms nicht auf.
Ausgangssituation:
Auf einem CAM-System wird ein CNC-Programm erzeugt. Per Postprozessor wird dieses Programm in HEIDENHAIN Klartext, passend für eine TNC426 (NC-Software-Nr.: 280 476 16)  umgewandelt. Danach mittels TNCremo auf die Steuerung übertragen.
Fehler:
Beim Editieren bzw. Abarbeiten auf der Steuerung fehlt jetzt nach einem Bearbeitungszyklus der nachfolgende NC-Satz.
Ursache:
Der Postprozessor erzeugt in der letzten Zeile des Bearbeitungszyklus eine Tilde (~) zuviel:
10 CYCL DEF 22 AUSRAEUMEN ~
Q10=-0.8 ;ZUSTELL-TIEFE ~
Q11=+50 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q12=+1150 ;VORSCHUB RAEUMEN ~
Q18=+0 ;VORRAEUM-WERKZEUG ~
Q19=+1000 ;VORSCHUB PENDELN ~ (Hier ist eine Tilde zuviel im Zyklus!)
11 CYCL CALL (Dieser Satz fehlt dann nach der Datenübertragung auf die TNC426/30)
Das Programm ist somit fehlerhaft!
Lösung:
Den Postprozessor so anpassen das in der letzten Zeile eine Bearbeitungszyklus keine Tilde erzeugt wird.
11 CYCL CALL
Die iTNC 530 korrigiert diesen Syntaxfehler beim Einlesen im Gegensatz zur TNC 426/TNC 430!
Datenübertragung Beispiele CAM TNC 410 TNC 426/430 TNC 407 TNC 415/425 FAQ Maschinensteuerung
