Werkzeug-Radiuskorrektur über TOOL CALL ... DL und DR
NC FAQ1098
Wenn ich meine Werkzeug-Radiuskorrektur im TOOL CALL-Satz über DR und DL verändere, bekomme ich ein korrekt korrigiertes Werkzeug. In der grafischen Simulation wird das Fertigmaß des Werkstückes aber um den Wert von DL und DR im TOOL CALL-Satz falsch angezeigt! Welchen Grund hat dies?
Delta-Werte bezeichnen Abweichungen für die Länge und den Radius von Werkzeugen.
Ein positiver Delta-Wert steht für ein Aufmass (DL, DR, DR2 > 0). Bei einer Bearbeitung mit Aufmass geben Sie den Wert für das Aufmass beim Programmieren des Werkzeug-Aufrufs mit TOOL CALL ein.
Delta-Werte aus der Werkzeugtabelle beeinflussen die grafische Darstellung des Werkzeuges. Die Darstellung des Werkstückes in der Simulation bleibt gleich.
Delta-Werte aus dem TOOL CALL-Satz verändern in der Simulation die dargestellte Größe des Werkstückes. Die simulierte Werkzeuggröße bleibt gleich.
In der praktischen Anwendung an der Maschine nutzt der Bediener DL-, DR- und DR2-Werte in der Werkzeugtabelle, um das tatsächliche (physikalische) Maß des Werkzeuges festzulegen. DL-, DR- und DR2-Werte aus dem TOOL CALL-Satz verwendet der Bediener, um Schrupp-Aufmaße am Werkstück zu definieren. Die Steuerung korrigiert bei positiv eingegeben Werten die Werkzeugbahn so, dass ein Aufmaß entsteht, bei negativ eingegebenen Werten so, dass ein Untermaß entsteht.
FAQ Programmierplatz Maschinensteuerung Programmtest TNC 640 TNC 426/430 iTNC 530 TNC 128 TNC 620 TNC 320 Programmierplatz VirtualBox TNC7
