Wiedereinstieg in ein Programm mit Satzvorlauf
NC FAQ1016
Wird die Funktion Satzvorlauf für einen Wiedereinstieg verwendet, kommt gelegentlich die Fehlermeldung „Endschalter X, Y oder Z“.
Beim Satzvorlauf versucht die TNC zunächst die letzte programmierte Position zwischen der Wiedereinstiegsstelle und dem davor zuletzt programmierten Werkzeugaufruf (TOOL CALL) zu ermitteln. Sind in dieser Sequenz keine Positionswerte programmiert, verwendet die TNC entweder die aktuelle Werkzeugposition oder eine vom Maschinenhersteller festgelegte Position, die dieser in Maschinenparametern definiert. Ist in diesen Maschinenparametern eine Position eingetragen, die außerhalb des Verfahrbereichs liegt, gibt die TNC die zuvor erwähnte Fehlermeldung aus.
Wenden Sie sich an den Kundendienst des Maschinenherstellers, um den Maschinenparameter anpassen zu lassen.
FAQ Maschinensteuerung Programmlauf TNC 640 TNC 410 TNC 426/430 TNC 407 iTNC 530 TNC 128 TNC 620 TNC 320 TNC 415/425
