Angestellte Oberfläche eines Kreises dreiachsig mit Formwerkzeug entgraten
NC5005
NC-Programm, um einen Kreiszapfen oder eine Bohrung an einer angestellten Oberfläche zu entgraten. Man verwendet dazu ein Formwerkzeug welches man nur mit den drei Linearachsen bewegt. Am Programmanfang definieren Sie alle nötigen Parameter. Im Beispielprogramm ruft die Steuerung dann ein weiteres Programm mit welchem die Steuerung den Kreiszapfen fräst und im Anschluss die Oberfläche schräg abfräst. In diesem Programm müssen Sie die Werkzeuge, die Eingaben der Zyklen oder, je nach Anwendung, die Zyklen selbst anpassen. Im Hauptprogramm definieren Sie dann, nach dem Programmaufruf, das Werkzeug mit dem das Entgraten durchgeführt werden soll. Im Anschluss berechnet die Steuerung die Werkzeugbahn und fährt diese ab. Die Bahn setzt sich aus Linearbahnen zusammen, für die die Steuerung jeweils den Endpunkt in der X-, Y- und Z-Koordinate berechnet. Sie definieren mit dem Parameter der Teilung in wie viele Linearbahnen die 360 Grad aufgeteilt werden sollen.
Die in den Parametern definierte Tiefe und der Radius beziehen sich auf die Werkzeugspitze, so dass ein eventuell gewünschter Versatz des Werkzeugs nach innen, außen oder in der Tiefe bei der Definition berücksichtigt werden muss!
